  3. ET5 - Elektro Motor Akku Batterie - Reichweite und Verbrauch
Verbrauch der "Stand" Heizung im Winter (-1° bis -6°)
  • Oliver
  • 16. Januar 2024 um 17:17
  • Oliver
    Anfänger
    Wohnort
    Duisburg
    Moin zusammen,
    ich habe einmal dokumentiert, wie viel der NIO ET5 Touring (75kWh) nur fürs Heizen verbraucht.
    Für alle die es interessiert oder Panik haben, dass man im Stau frieren muss.
    ------------== 15,5° ==------------
    Anfangstemperatur (innen): 16°
    Anfangstemperatur (außen): -3,5°
    Außentemperatur: -1° bis -6°
    Eingestellte Temperatur: 15,5°
    Innentemperatur: 14,5°
    Zeit gesamt: 10h
    Akkunutzung gesamt: 18%
    Akkunutzung pro Stunde: 1,8%
    Verminderung WLTP gesamt: 32km
    -------------== 18° ==-------------
    Anfangstemperatur (innen): 14,5°
    Anfangstemperatur (außen): -6°
    Außentemperatur: -3,5° bis -6°
    Eingestellte Temperatur: 18°
    Innentemperatur: 19° bis 19,5°
    Zeit gesamt: 8h
    Akkunutzung pro Stunde: 1,9%
    Verminderung WLTP gesamt: 65km
    Komischerweise heizt er bei 15,5° nur auf 14,5° und bei 18° auf 19,5°. O_o
    Bei der WLTP stimmt auch was nicht, konnte hier aber nur die Werte nehmen, die in der App stehen.
    Das Display, zur geschätzten Reichweite sagt:
    9h 15,5° + 5h 18° = 14h
    "Verlorene"Reichweite: 38km
    "Verlorene"Reichweite pro Stunde: 2,7 km
    Leider kommt mir der Verbrauch sehr "hoch" vor.
    Das Tesla Model Y hat ca. 1% die Stunde verbraucht, bei Eingestellten 21°.
    Habe mal den Service angeschrieben, ob der Verbrauch normal ist. Wenn ich genaueres weiß ergänze ich das noch (bzw. teste das noch mal).
    Grundsätzlich kann man aber sagen, dass man keine Sorge haben sollte, wenn man mal länger im Stau steht. Es sei den man hat nur noch 2% Restakku.
    Schönen Abend noch.
    PS: Höhere Temperaturen kann ich gerade leider nicht testen, da mir sonst mein Alpenveilchen eingeht. ;)
    ET5 Touring 75kWh, sunbath yellow, 19", alle extras außer rote Bremsbacken, NIO Haus Düsseldorf
    ET5 (75kWh) Bestellt 31.01.2023, theoretisch geliefert August 2023, storniert für ET5 Touring (75kWh) Bestellt 01.08.2023, geliefert 20.12.2023
  • NIO ET7 Bestell- und Wartesaal - Bestellen 2026 Lieferzeit 2027 - Auslieferung des NIO ET7
    HaBi 23. Oktober 2026 um 14:55
  • Elektroauto einfahren - Muss der NIO ET7 eingefahren werden?
    HaBi 23. Oktober 2026 um 14:52
    Pebu 8. September 2026 um 17:23
    Pebu 8. September 2026 um 17:21
  • Verbrauch
  • temperatur
  • standheizung
  • heizung
  • winter
